来几条题目给大家做做
  • 名字长了容易引起注意
    2013/06/04
气体检测
  • 题目内容ABCD
    采集一批环境空气中的氯化氢样品,采样流量与时间严格按照标准要求,样品也在允许的时间内及时分析(离子色谱法),但分析结果表明,现场空白值正常,但所有的样品浓度均明显异常高,可能的原因是___________。采样器流量误差采样未避光
    吸收液过期采样装置前未连接过滤器
    环境空气中采集有机氯农药和多氯联苯使用的吸附剂(《空气和废气监测分析方法》第四版)为________。活性炭PUF(聚氨基酯泡沫塑料)有机滤膜XAD--2树脂
    测定大气中多环芳烃类化合物的首选分析方法为________。红外法气相色谱液相色谱毛细管电泳法
    空气中氯气测定的原理:含溴化钾、甲基橙的酸性溶液能和氯气反应,氯气将溴化钾氯化成溴,溴能破坏甲基橙的分子结构,在酸性溶液中将________色减褪,用分光光度法测定其褪色的程度来确定氯气的含量。绿
    空气监测点位周围应开阔,不能靠近炉窖和锅炉烟囱,在监测点采样口周围确保________捕集空间。30°120°270°360°
    二噁英是多氯二苯并-对-二噁英(简称PCDDs)和多氯二苯并呋喃(简称PCDFs)的统称,其中毒性最强的是________。2,3,7,8--TCDD1,2,3,7,8--P5CDD1,2,3,4,6,7,8,9--OCDD1,2,3,4,7,8--H6CDD
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 黑魔导
    第1楼2013/06/05
    单选还是多选啊?
