气相色谱(GC)
尘
第1楼2013/06/04
把管路的末端用堵头堵住,打开氮气瓶再关上减压阀,保压一个晚上看看,减压阀的压力值会不会掉下来
瞎讲讲
第2楼2013/06/04
仪器正常的话会不会是减压阀那里漏了,试试
阿岳
第3楼2013/06/04
用肥皂水试了 挺正常的。。
阿宝
第4楼2013/06/04
应该是管路或者 阀漏气 逐一排查吧 用肥皂水试试先
zyl3367898
第5楼2013/06/04
会不会是减压阀内部漏气。
安平
第6楼2013/06/04
减压阀内漏不容易实验的。 最好设法封闭气路管的出口,来确证气路无泄漏。
xiao-jin
第7楼2013/06/04
分段进行试漏,先将气路管道接色谱仪一端堵住,将钢瓶关闭看减压阀压力是否会跌下来。先排除气源问题。
雨木霖
第8楼2013/06/05
一截一截的切断然后堵上然后排查。
第9楼2013/06/05
从气源开始查,关闭阀出口,看看表头有没下降,然后关闭气体净化进口,看看表头,再打开净化出口看看表头,再关闭仪器进口看看。。。。。。这样一路排下去。。。试试
御风飘逝
第10楼2013/06/05
找瓶肥皂泡,按管路排查。
