气相色谱(GC)
yutang2002
第1楼2013/06/04
嘿嘿嘿,安装trace gc的时候,工程师来培训我们一群姐姐,结果姐姐们连电脑都不会用,从新建文件夹开始,当时工程师就晕了。到现在都八年了,安装的工程师还记忆犹新。
安平
第2楼2013/06/04
很久以前的段子。。。。 “我的电脑” A : 把鼠标放在“我的电脑”上 用户 : 我的鼠标,怎么能放到你的电脑上呢?
xiao-jin
第3楼2013/06/04
七十年代处,分到分析室,从老同志那里了解到气相色谱,我的确也不了解气相。在跟邻居介绍自己工作时,邻居说“气象工作还是比较轻松的。”我听后虽说知道他们说的不对,但我就是说不清楚,好长时间让大家认为我是在气象局工作。
wazcq
第4楼2013/06/04
进样口230℃基线不稳,工程师怀疑是进样口问题。他要我拿酒精来,我问无水的还是95%的他说都可以。去看了下找到一瓶甲醇,问他行不行他说不行!我想清洁进样口甲醇乙醇差别这么大?后来找到一瓶95%乙醇。看他拿这95%乙醇直接倒在进样口原来他是来冷却!(节省冷却时间)怪不得不用甲醇了!
zyl3367898
第5楼2013/06/05
昨天一快递到单位送快递,找我签收,同事说在气相屋,他看着牌子“气相色谱室”,一进门就问我,能预报天气吗?我一听都晕了,此气相非彼气象。
老多_小多
第6楼2013/06/05
哈哈,这个好雷人哟
cjwcby
第7楼2013/06/05
第一次做气相的时候是做有机残溶。我就按常规步骤做。先装进样针,然后老化柱子,然后就进样。先进七个定位的纯的有机溶剂样品,然后奇怪的事就发生了,只出了两个峰,而且峰面积非常小。查了半天都不知道是什么问题。刚好那天有工程师上门来维修液相,然后等他修完液相就叫他过来看看。当他修完液相的时候已经快到下班时间了,然后他就匆忙的帮我看了看,就说可能是我的仪器漏气了,叫我报修。后来我的带教师傅过来看了好久才发现是我的进样针没装好,样品根本没有吸到,幸好我的主任没发现,要不就被炒鱿鱼了
第8楼2013/06/05
有一次做正相的液相。做了一段时间后出现了奇怪的问题,基线总是有规律的出现小峰。然后就打电话给那个液相公司的客服,客服说做正相要换正相的柱塞杆密封垫,于是我就跟客服要了配件。配件第二天就到了。换上去后,马上试机,问题没有解决。后来就叫他们的工程师上门,工程师先说可能是我们的配电有问题,然后我们就叫专业的电工来看,电工看后说配电没问题。然后就怀疑是氘灯,测了一下能量可以通过,然后就怀疑是光路问题,但光路很少出故障,于是就再次回到氘灯上。于是就在另一台同型号的液相那里换了个好的氘灯过来,问题就解决了
jy00163660
第9楼2013/06/06
在实习的时候,做塑料中的残留,用正己烷提取后,水浴蒸干,重量法测定,我直接放到电炉上,结果不到5S,还是小火,就轰的一声,燃起来了,把我吓的不知所措,只有等正己烷燃完了,才敢过去
第10楼2013/06/06
有兄弟单位来学习气相,是两个刚毕业的学生,(专业是计算机),只有一天,只好将气相各部件作了简单介绍,然后开机进一样品,又讲了如何换进样垫与衬管,软件来不及讲,将操作说明书给他们,又稀释了一个标液,进样出峰,教会如何看图谱,下班后腰酸背疼的,子曰:诲人不倦,我怎么一天疲倦了,看来老师也不是好当的。
