武灵
第1楼2013/06/04
流动相中只有磷酸这种无机盐?如果在加入另一个种无机盐,可能后续的重现性就不好哦,而且分离度如何也无从知晓。建议重配算了!
有水有渝
第2楼2013/06/04
为什么要配置这么酸,是方法规定的吗,一般磷酸加入量都在0.1%以下,一个可以选择耐酸的色谱柱,一个是加入氢氧化钠把PH提高。
三人行
第3楼2013/06/05
减少磷酸的加入量,使pH值在3.0左右。
安静的菜鸟
第4楼2013/06/05
药典上这么规定的 是用氢氧化钠吗 我的前辈说三乙胺??
第5楼2013/06/05
恩 如果出现双头峰 是说明什么情况 我该怎么处理呢
第6楼2013/06/05
如果是药典规定的,就把色谱条件发给各大色谱柱供应商,问问什么柱子可以耐受这个条件。
第7楼2013/06/05
如果每个峰都是双头峰,应该是色谱柱头污染了,可以更换柱头填料。如果只有其中一个峰是双头峰,应该是两峰没有分离,可以调节流动相。
Sykren
第8楼2013/06/05
双头峰是柱子的问题,拿去清理下吧
xiaowang268
第9楼2013/06/06
是参照的什么方法啊?
aune001
第10楼2013/06/06
三乙胺这已经是峰尾调节剂了啊。是不是你们有特别的作用啊?如果不是的话,磷酸用磷酸氢二钠调节PH值比较合理
