农残检测
shiweiyangswy
第1楼2013/06/05
你可以按来源来抽比如这家超市的苹果都是由同一基地生产的,就只抽一个样品就行了。混合?楼主的意思是几个样品混合成一个样品?这怎么行?比如同是白菜,由张三供货的农药超标,由李四供货的无农残,混在一起怎么行?
DeeperBlue
第2楼2013/06/05
当然要分别检测了,混在一起你怎知是哪家超标?
zrrr
第3楼2013/06/05
抱歉,没说明白。例如今天供应商A送货10种水果,每种取样10个,B送5种水果,每种取样15个。这就是175个样。我们检测现在是取的175个样品都做快速检测。我想问的是可不可以,A送货的10种水果,我通过混合缩分减少实测的样品数量,比如每品种10个样缩分到2个样。谢谢!
第4楼2013/06/05
供货商A送来十种水果,如果十种都是由同一生产商生产的,那么每种取样一个,总共十个。
zyl3367898
第5楼2013/06/05
我同意楼上的做法,同一生产商生产的,抽取一个或两个。样品太多,检测不过来。
第6楼2013/06/05
是啊,样品太多,检测不过来,楼主做的是速测,速测的优势就是快,不快就不叫速测
马踏飞燕
第7楼2013/06/05
农残快检取样请咨询zyl版主,她是专家
第8楼2013/06/05
感谢回复。zyl版主怎么联系内?咱是小白一枚哈
第9楼2013/06/06
起床顶一下。期待更多回复。谢谢!
第10楼2013/06/07
我们在批发市场上设有蔬菜检测室,对批发市场内的商户按户检测蔬菜,每户抽取不同的蔬菜品种,记录蔬菜来源。检测合格的在门上贴合格证,不合格的通知市场管理,对蔬菜样品查封。
