ICP光谱
hyf271
第1楼2013/06/05
第二步,要拆开前面的面板。先打开等离子体的门,而后要低下你那高贵的头哦。螺丝在低下就蠕动泵的上方。拆了就可以拿下面板,如下图。
第2楼2013/06/05
第三,拆下后可以看到这部分腔内的情况,也来张图片。它还躲着呢,在看见红色圈里那黑色的部分不。那是一个有弹性的可以伸缩的胶圈,也可以说胶管。它有一定的长度。现在就要把胶圈往里缩、同时接头处出拔下来。就可以取下黑胶圈。
第3楼2013/06/05
第四步,取下后可以看见右边接口处有一铜圈,那个可以拧动。第一次拧会很紧。不要拧错方向哦,要往仪器里面的方向拧。它是螺纹口的。不急哦,下面马上看见庐山真面目了。
第4楼2013/06/05
第五,拧松上面的圈后就可以直接取下,迫不及待了吧!下面中间部分就是前置光路窗片了。有点灰尘用洗耳球先吹吹。如果很脏可以去下用洗洁精超一小会。尽量不要用手去碰哦。最好自然晾干,即使要加速不要用吹风气。对它温柔些。
第5楼2013/06/05
再来张图片看看这块的整体状况。
chun870605
第6楼2013/06/05
那个前置光路窗片其什么作用?
yuduoling
第7楼2013/06/05
安装步骤正好相反吗
砂锅粥
第8楼2013/06/05
挡灰尘的,光从这个镜片透过,到达仪器的光路系统。
第9楼2013/06/05
我想应该是的。
第10楼2013/06/05
之前一直很想拆它的,可是由于没拆过,迟迟没动手,现在样品量又比较大,没啥时间搞,要找个时间洗洗才行。请问楼主仪器的型号是710?720?730?
