ICP光谱
依风1986
第1楼2013/06/05
钠离子是碱金属,属于易电离的,仪器参数要优化
砂锅粥
第2楼2013/06/05
楼主测Na浓度100多到几千ppm?选的哪条谱线?标样浓度点是多少?
luxen110
第3楼2013/06/05
怎么优化啊,求指导,刚用ICP。。。
第4楼2013/06/05
用的10,20,30,40PPM的标液,选谱线有什么讲究?
第5楼2013/06/05
那你测的样品上机时的浓度大概多少?Na谱线一般选589.592。选干扰小的,强度比较适合分析的。
第6楼2013/06/05
重现性问题大都和进样系统有关,泵管的松紧,进样系统的堵塞,等等
第7楼2013/06/05
样品类型是什么,不排除样品基体中有干扰元素,AA原子吸收光谱,抗干扰能力强,ICP发射光谱,标液是放什么器皿的,测钠一般不要放在玻璃器皿里,
sonne86400
第8楼2013/06/05
检测效果要是原吸 还不如石墨炉测试的好 石墨炉的数据跟icp pk 才有说服力 你四个九的浓度 杂质含量一起才一百ppm 怎么会有那么多差距
神佑
第9楼2013/06/05
完全不理解 楼主的检验过程是不是有问题
仗剑少年游
第10楼2013/06/05
我觉得选择分析谱线可能出现了问题,你的工作曲线点太少,4个9的归一只能说明10~40ppm的线性很好,但是你实测样品含量可能高达几千ppm,你确定动态范围足够宽么?至少你在高浓度也应该设几个点啊!按照以前仪器分析的逻辑,待测数据应该尽量落在曲线中段。
