附件:
有水有渝
第1楼2013/06/06
你主要的检测目的是什么,看主含量还是杂质,用于纯产品检测还是工艺跟踪,看结构紫外吸收可能不是很强,灵敏度不高,由于物质的理化性质不清楚,楼主是否考虑用气相色谱?看结构有点像油脂类物质。丙三醇衍生物?
hnteng
第2楼2013/06/06
先测个紫外光谱。 看这物质极性不大,应该用反相柱。就用普通的C18柱。 流动相的选择嘛,如果紫外吸收波峰在230nm以上,可选甲醇-水体系。如果在230nm以下,选乙腈-水体系。 先分别用甲醇:水=90:10,80:20,70:30这样试。试到某一个基本合适的点就再慢慢微调一下流动相比例。 柱温一般就设28~32之间一个点。流速就用1ml/min。
xiaowang268
第3楼2013/06/06
紫外吸收不大,用紫外估计不好测
第4楼2013/06/06
极性也不是很大,非要用液相测吗
石头记忆
第5楼2013/06/07
先做紫外全波长扫描,可以的话用液相试试,不行用气相
wangtao0726
第6楼2013/06/09
再新的物质它总有特性的,极性大小,溶解性,有无吸收波长等等综合分析应该还是可以测定的
wahaha
第7楼2013/06/11
一般都是根据其性质来做的,可以紫外扫描下看看吧
支点
第8楼2013/06/14
先看这东西的稳定条件PH,溶解性,待测样品的浓度,状态等等条件
