数据处理
whuisvfg
第1楼2013/06/06
楼主是样品重复测定不确定度的计算,一般重复在6次以下使用极差法,6次及6次以上的重复使用贝塞尔法计算标准偏差。一般标准偏差计算多数只进不舍或采样1/3法。如不考虑其他不确定度分量,仅以样品重复测定的标准偏差来近似的表示总不确定度,也应该给出扩展不确定度。
19940413
第2楼2013/06/06
假设不考虑其他不确定分量,只考虑样品重复测定的标准偏差来近似的表示总不确定度,取包含因子k=2 ,扩展不确定度U=k×uA=0.0004,可以这样算吗?
第3楼2013/06/06
如果你最终是以5次测定的均值来报告结果,那么在计算中标准偏差应除以根号下5
张十三
第4楼2013/06/26
楼主举的例子应该是单点测量所求的A类不确定度,表示正确。如果你们实验室出具的检测报告是以均值表示的话,还要除以根号5。
透明
第5楼2013/06/30
这些都有标准规定吗?
第6楼2013/06/30
JJF1059-2012
第7楼2013/06/30
可参考JJB 1059-2012
