请教thermo orion 3 star pH计使用的问题。谢谢。
电化学综合讨论
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 实验室的一台orion 3 star的pH计,到现在已经使用一年半。
    现在出现了一些问题,就是每次使用前都必须标定,不然读数就偏离很大。
    比如,从保护液中拿出来,直接去测pH=4的标准液,如果不标定,读数就会是3.8左右。以前不会有这种情况,标定以后三四天内读数是不会有很大变化的。
    不知道是不是有这样几个原因
    (1)电极老化
    现在电极测pH=7的标准液,毫伏值是-25mv左右,和标准的0mv有些偏差。不知道这种情况是否是因为我操作不当引起的,以前有一次自己疏忽,忘记及时补充电极填充液,电极里面的填充液位置比较低了才加(不过没有干,还有一些)
    (2)电极填充液的问题
    电极填充液用的一直是随pH计来的那一瓶,已经有一年半的时间,不知道是不是变质了。
    维修人员说电极可能快到寿命了,说这种电极寿命只有一两年,也不知道这个说法是否准确。现在没有钱买新电极,只能用现在的电极。
    不知道各位高人有没有补救的办法,多谢各位了!
  • touruweiyi
    第1楼2014/01/16
    更换电极填充液,那个瓶的一年多过期了,应该自己也能配液,3MOL饱和氯化钾。
  • boucm
    第2楼2016/04/21
    考虑电极钝化问题,参考些方法去活化,再不行就换,用这么久了
  • guhuihui
    第3楼2016/05/20
    先用仪表和电极校准下,看斜率是否打达到95%-105%之间,零点漂移是否在正负30mv以内。可以用0.1mol/l稀盐酸活化,不超过12个小时
  • guhuihui
    第4楼2016/05/20
    最全经典的酸度计疑难解答
