ICP-MS
瘦瘦的胖子
第1楼2013/06/06
还有什么方法可以说服领导..
Fe
第2楼2013/06/06
你领导的说法也是有出处的,主要是考虑了样品的基体效应带来的影响。
第3楼2013/06/06
是有道理 但是...不是一定要那么做的吧..这么多标准都没说要用基体加标的方式做啊...都是10次空白试验得出的结果做基体加标?
more_strange_miss
第4楼2013/06/06
额。。貌似有结果的样品,可能会更加准确吧。╮(╯_╰)╭ 不过我们一般都是10次空白
第5楼2013/06/06
对嘛 很少有人用加标来做检出限吧...那个太烦了
sega741
第6楼2013/06/06
你错了很多单位都是用加标做检出限,也是算3倍RSD.
生于八零年代
第7楼2013/06/08
那加标按照什么原则加?CPSC是要求2-3倍的IDL浓度加标测试,这样是否适合?
timstoicpms
第8楼2013/06/08
EPA 200.8 也提到:用加标Blank (加标浓度为2-5倍预估检出限),测试得到方法检出限(MDL)。
sha8558
第9楼2013/06/09
那定量限呢?10倍SD吗?
yzyxq
第10楼2013/06/09
你们领导的方法更可靠。建议采用。
