HERAEUS代理
第1楼2013/06/06
这个需要知道苯在这个波长下的校正值,所以一般不采用这种方法,而且与分子量无关
三人行
第2楼2013/06/06
用面积归一化法只是粗略看结果。
zjq198203
第3楼2013/06/06
那么请问结果是以摩尔百分含量表示的还是质量百分含量表示的
第4楼2013/06/06
峰面积百分比。
有水有渝
第5楼2013/06/06
归一法得出的是质量百化含量,不是准确的定量方法,只能参考。液相色谱只计算含量的参数只有样品峰面积,对照品浓度和峰面积,与物质本身的摩尔吸收系数无关。
hnteng
第6楼2013/06/06
归一法在现实中基本上没有实用价值。只是在物质复杂且没有其它更好方法的情况下粗略定量的一种方法。对气相色谱来说,可能不会差得很大。但对液相色谱(紫外检测器)来说,基本上可以说没有可信度。
zxt2012
第7楼2013/06/06
面积归一法适用于样品中所有物质在同一波长下有最大吸收时可用。。。
xiaowang268
第8楼2013/06/06
面积归一化法现在很少用到吧
第9楼2013/06/07
归一法得出的是质量百化含量,不是准确的定量方法,只能参考。液相色谱只计算含量的参数只有样品峰面积,对照品浓度和峰面积,与物质本身的摩尔吸收系数无关。[/quote]感谢,
第10楼2013/06/07
这个我赞成,感谢!
