附件:
nnsss
第1楼2008/07/29
关键是柱子的选择
水管修理工
第2楼2008/07/29
图拿来看看,都用上离子对试剂了,极性还那么小干嘛
chenjiexuesong
第3楼2008/07/29
图形大概就是这样的,保留时间 5.23min类型 BB峰宽 0.180min峰面积 459.176峰面积 100.000%
happy王子矜
第4楼2008/07/29
就图来看还凑合,估计你换根色谱柱会好点,你现在用的什么牌子的柱子?填料说下
Easy-Boy
第5楼2008/07/29
看上去估计就这样子了。除非更换流动相,那很麻烦的。
SuDaToKo
第6楼2008/07/30
出峰是不是早了点?换别的柱子试试
tigertooth
第7楼2008/07/30
一般的C18柱不适合分离碱性物质,拖尾是很正常的。我认识的一个朋友分离乌头碱用的是HYPERSIL BDS柱,效果还可以。你也可以问问其他公司的产品,有不少都是针对碱性化合物的。
第8楼2008/07/31
谢谢大家的帮助,我准备要换氰基柱试试
第9楼2008/08/03
同意,有很多专门针对碱性物质的柱子
第10楼2008/09/24
氰基柱试过,杂质峰和溶剂峰分不开,也不行。用氨基柱也试过,用流动相冲柱子,冲了6个多小时基线也冲不平。现在正试用着极限提供的柱子,不知道结果如何呢。
