气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2010/07/11
以前看老师用过二氧化碳降温填充柱分离氧氩,自己没有做过
天天洗碗
第2楼2010/07/11
以前听说过用液氮降温的,但实际没见过,分析时初始温度大都在50度以上;也想见识见识冷却装置
第3楼2010/07/11
用过液氮浓缩,降温似乎温度有点太低了
阿宝
第4楼2010/07/11
液氮的温度太低了吧?会不会把柱子冻坏?玻璃在低温下容易变脆的。
chengjingbao
第5楼2010/07/12
一般都是不锈钢填充柱作深冷分离,要是遇到能冷凝的组分,还需要加装升温反吹步骤。80年代中期,我在湖北时做过。低温槽可采用盖式真空镀瓦容器,柱子全部浸没在液体中,每天定时加装液体就可以了。
第6楼2010/07/12
还有一种冷处理是预分离柱用的,其技术来源于大连化物所605组的浓缩进样,也是一种冷凝、自然加热、再冷凝~~,最后再进行热加温。
qqqid
第7楼2010/07/12
气相色谱发展到现在,低温色谱的应用面还是太小,它现在变成了传说。
凡心点点
第8楼2010/07/12
还没有用过,学习一下
symmacros
第9楼2010/07/12
实验室现在只在大体积冷却进样口用到半导体制冷。很早以前用过液氮,装两个柱子,用了一个保温杯,一根柱子在里面,先在这根柱子在低温下,分离出溶剂放空,用阀切换到第二根柱子,升温。但实验的效果不是很理想。
yuchenxun830
第10楼2010/07/12
用二氧化碳降温,通过电磁阀控制。
