【原创】ECD测三氯甲烷线性很差,而四氯化碳很好,原因?
气相色谱(GC)
  • 做生活饮用水中三氯甲烷和四氯化碳,三氯甲烷标准曲线浓度范围由4到30ppb,四氯化碳由0.4到2ppb,曲线做出来后三氯甲烷线性只有两个9,而四氯化碳的线性有4个9,因为配的是混标,操作都是一样的,造成这种区别的原因是什么呢?不可能三氯甲烷的线性范围就那么窄对不?
    我们检测站楼下实验室有人用分析纯三氯甲烷来萃取做阴离子等项目,我有时候在没使用仪器的时候会把实验室开窗通风,这会不会是环境中含三氯甲烷影响检测呢?望大师解答
  • coffee8
    第1楼2010/04/15
    楼主可以进一针空气试试呀!
    应该不至于吧?
    可能与三氯甲烷本身的性质有关吧!
  • wetpussy
    第2楼2010/04/15
    不会是楼下的事。太远了。我就在一个屋配也没有过这么差的。
    我感觉你让三氯再大点试试。国标60呢。只要不超不就行了。为什么要配这么小?三氯的响应比4氯差的多。
    还有就是在你的色谱图上三氯的峰和水峰近不近。可能会有影响的。
    我知道顶空上是会有个小馒头一样的水峰的。让他们远点。这样如果还不好。你再问别人吧。嘿嘿。
  • 该帖子已被版主-阿宝加2积分,加2经验;加分理由:应助有奖!
  • 安平
    第3楼2010/04/15
    做空白看看,好像空气干扰比较大。
  • qqqid
    第4楼2010/06/03
    不知道你做的这个结果,一直就这样?还是偶然这样。
    我前几天做的时候,也出现了三氯甲烷线性两个9,四氯化碳线性三个9。
    当时三氯甲烷是有本底的,也就是标准曲线的空白,也出了一个三氯甲烷峰,标准曲线的截距比较大,我觉得就是本底的影响造成的。
    本底从哪里来?分析了一下,空气中不太可能,做阴离子洗涤剂的房子比较远,附近也没有其它用三氯甲烷的地方。配标准用的纯水是纯水仪制的,纯水仪用的时间较长,会不会是自来水里的游离余氯,在纯水仪里面富集,时间长了,转化成三氯甲烷。
    这两天又做这个项目,把纯水煮沸20分钟,放凉再用,三氯甲烷本底峰就没有了,线性达四个9。
  • 503dingjian
    第5楼2010/06/04
    如果一针分析多个样品时,最好摸一下仪器的分流比,因为不同组分在不同的分流模式下,进样精密度是不同的。
    根据您提供的信息,这个条件刚好是四氯化碳最好的分流条件,因此三滤甲烷的线性就差点。
  • 淡泊明志
    第6楼2013/03/07
    正准备做呢!长见识了!
