原子荧光光谱(AFS)
尘
第1楼2013/06/07
这个没遇到过,电炉丝多烧烧看,不知道是不是新的原因
zhangfang
第2楼2013/06/07
求解中
miaolaiyun
第3楼2013/06/07
灯位调好了吗,炉丝是不是太低了,还有泵管是不是老化了
lingyi509
第4楼2013/06/08
很有可能是炉丝的问题,可能没提供足够高的温度,导致形成不了氢氩焰。楼主不妨在测试过程中拿个纸条试试,看能否点燃。
第5楼2013/06/08
既然都能有1000多荧光值,火肯定是点燃的
奈不何了
第6楼2013/06/08
会不会换电炉丝时将燃烧头的位置改变了,需要重新调节位置?
yilangcunfu
第7楼2013/06/08
第8楼2013/06/08
透明
第9楼2013/06/08
荧光没做过,不太懂,来学习吧
wangjunyu
第10楼2013/06/19
你的泵管是不是弹性下降了 导致进样量减小了
