气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2013/06/07
所有峰都是 倒峰 还是只有一个? 上个图看看组分 都是什么物质?
安平
第2楼2013/06/07
您分析什么样品,具体条件如何,看看色谱图如何? 怀疑一下载气?
xiao-jin
第3楼2013/06/07
楼主可否拿张图谱看看,按理载气的更换与出倒峰无关,除非载气有问题。因为TCD的出峰与导热系数有关。
独钓寒江雪
第4楼2013/06/08
上谱图看看吧~
老男孩
第5楼2013/06/08
就有一个到峰!
chengjingbao
第6楼2013/06/09
上传一组完整现象谱图看看
davisxd
第7楼2013/06/09
方法设置TCD检测器中electrometa这个选项打钩就可以了。
第8楼2013/06/09
这个选项具体有什么含义呢?
DeeperBlue
第9楼2013/06/24
是不是就前面出一个倒峰?我们有时也会碰到,查不出原因。不影响检测,不管他。
hz580228
第10楼2013/07/07
就前面出一个倒峰?可能是进样峰。把载气当作样品做一下看是否有倒峰。
