原子荧光光谱(AFS)
尘 2013/06/13
欢迎分享实验过程
huangza
第1楼2013/06/09
可以将你的检测过程分享下,好像更好
gxq1024
第2楼2013/06/09
早上下午用的是同一条标曲?还是下午标曲重新做过?
sunyuli_1964
第3楼2013/06/09
标准曲线一般不能超过一小时。可用标准点当样品验证一下。
一土
第4楼2013/06/09
看来不用消解,前处理就没问题了,主要仪器要调稳。
yinapple
第5楼2013/06/09
不知道是什么基质呀?硒存在的价态是什么?是否需要还原呀?
青阳妈
第6楼2013/06/09
好象硒不需消解,直接上机检测!
快乐
第7楼2013/06/09
你的样品是什么?
hiei
第8楼2013/06/10
和我们的结果差不多,直接做比消解后要高
coffee8
第9楼2013/06/10
消解是用硝酸吧消解之后还原这一步处理应该比较重要另外消解处理难免会有损失吧
第10楼2013/06/10
这个确实值得注意,四价的硒比六价硒荧光强度要大实际原子荧光测定是四价硒,所以应该保证样品中的硒都还原为四价硒才行
