液相仪器灯什么时候需要更换??
  • liuquan2008
    2013/06/08
  • 1.虽然用了4000多小时 但是各项指标都可以通过是否需更换?
    2. 如更换具体的标准是什么?
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • 三人行
    第1楼2013/06/08
    看样品池和参比池的能量值,如果都很小了,就需要更换。
  • yzulcl
    第2楼2013/06/08
    看灯发出来的光的能量,能量不够了就要换灯,否则影响检测灵敏度。
    重点看你要用的波长,用不到的波长即使能量很低也可以暂时不管它。
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:积极讨论
  • 给力
    第3楼2013/06/08
    只要你能证实各项指标能达到要求,就不用换
  • 八杯水
    第4楼2013/06/08
    虽然现在指标能达到要求,但是毕竟用4000多个小时了,也需要备一个灯准备换。
  • 第5楼2013/06/08
    该换就换,只要是过了生产厂家承诺的时间,就换如果你是企业和检测部门的话,如果是研究单位和高校,那就等点不亮再换新的
  • xiaowang268
    第6楼2013/06/08
    只要不影响基线,满足实验要求就不用换的
  • wangtao0726
    第7楼2013/06/09
    只要仪器能自检通过就能继续使用
  • flyaway
    第8楼2013/06/13
    能继续使用,不影响灵敏度就不用换
  • 有水有渝
    第9楼2013/06/13
    只要基线平衡、灵敏度足够,仪器自检正常就可不更换。
  • zhaolianhai
    第10楼2013/06/13
    4000h,有可能是更换过了,但仪器数据没清零,如果是没换过,背一个吧,说不准什么时候就不好用了
