液质联用(LCMS)
sukiliang
第1楼2013/06/09
帮你顶起!希望有老师能帮你解答!= =!我看到代谢物这几个字就有恐惧感,每次做代谢物都压力很大!
lijay
第2楼2013/06/10
还是没有进展啊,愁啊
第3楼2013/06/10
1PPM响应才5次这个还是真的低了点哦!
第4楼2013/06/11
你觉得可能是什么原因呢?参数都是各种调过了
第5楼2013/06/12
如果排除配置的出错,那就在仪器上找找原因!实际问题很广的,你的进样量是多少?
第6楼2013/06/13
10,20,30都试过,效果都差不多
小胖王
第7楼2013/06/16
喹乙醇代谢物标准品响应值应该是挺高的,建议:1、上机的标准品用流动相溶解,最好加点甲酸。2、喹乙醇代谢物标准品配储备液时固体不易溶解,建议查看一下配的标准品瓶底是否有白色物质,如果有建议重配,可以加点别的试剂促进溶解。3、检查仪器响应值。个人浅见
第8楼2013/06/16
额,流动相用甲醇溶解的,确实是不好溶解,我稍微超了一下才溶解的,国标上用甲醇,我不会被国标骗了吧。
第9楼2013/06/18
溶解标准物质的时候加点N ,N-二甲基酰胺作这个前处理千万照搬国标,要不不但回收率特低,操作过程也相当地繁琐
第10楼2013/06/19
哎呀哥呀,你老厉害了,我用初始流动相配的上机标准品,响应一下子就上去了~但是前处理实在太复杂了,有没有好的前处理方法可以参考啊
