液质中的CDS
  • Ins_d924e0b3
    2024/04/01
液质联用(LCMS)
  • 液质中的CDS每分钟的注射量有什么要求吗?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 123
    第1楼2024/04/01
    流速可以根据需要进行调整,范围可以从几微升每分钟(μL/min)到几毫升每分钟(mL/min)。选择合适的流速需要考虑多个因素,包括分析目的、色谱柱的特性、样品的性质以及检测器的灵敏度等。
    例如,对于需要高分辨率分离的复杂样品,可能需要较低的流速来增加分析时间,从而获得更好的分离效果。而对于简单的样品或者需要快速分析的情况,可以选择较高的流速以缩短分析时间。
  • hujiangtao
    第2楼2024/04/02
    调谐时根据组分响应高低一般1-10ul/min
  • Ins_d924e0b3
    第3楼2024/04/06
    那这个CDS校正和PGG校正是一样的吗?有什么区别吗?
    123(m3149125) 发表:流速可以根据需要进行调整,范围可以从几微升每分钟(μL/min)到几毫升每分钟(mL/min)。选择合适的流速需要考虑多个因素,包括分析目的、色谱柱的特性、样品的性质以及检测器的灵敏度等。例如,对于需要高分辨率分离的复杂样品,可能需要较低的流速来增加分析时间,从而获得更好的分离效果。而对于简单的样品或者需要快速分析的情况,可以选择较高的流速以缩短分析时间。
  • Ins_d924e0b3
    第4楼2024/04/06
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:调谐时根据组分响应高低一般1-10ul/min
