关于某厂家烟尘采样器的问题
气体检测
  • 有哪位朋友用过武汉天虹烟尘采样器,我们的机器为什么经常出现乱码,是不是只有格式化呀,次数多了对机器有损坏吗
  • 该帖子已被版主-翠湖园加2积分,加2经验;加分理由:欢迎提问
  • xiaozouzi
    第2楼2006/07/11
    用来测试锅炉烟气和二氧化硫的。
  • fzq010
    第3楼2006/07/27
    我们用的也是武汉天虹烟尘采样器,乱码后格式化对机器肯定有损害.使用时多注意些,一定要保证供电电压稳定.
  • 该帖子已被版主-翠湖园加2积分,加2经验;加分理由:友情帮助
  • xiaozouzi
    第4楼2006/07/27
    谢谢,在请教一个问题,为什么我们的机器手时候测出的二氧化硫特低,只有30--40左右,好像不太正常,平常都做些什么保养呢?
  • love_of_century
    第6楼2006/08/10
    使用过他们的仪器,效果不是很好
  • whthsky-880
    第8楼2006/08/15
    TH-880系列乱屏解决方法:更换储存芯片1225或1230等.
  • whthsky-880
    第9楼2006/08/15
    TH-880系列 按照说明书的规定做就行了
    SO2值偏低30-40PPM (烟道内的SO2浓度低,温度过道.会导致测量不准) 我建议你购买600系列烟气仪(碘量法)计算
    最好是帮助解决现有问题
  • yc5681823
    第10楼2006/09/08
    我以前用VI的测二氧化硫但是时间长了传感器就不行了,现在用IV的只能测烟尘,建议用碘量法测二氧化硫比较准确
  • zhaowenming
    第11楼2006/09/08
    如果经常出现乱码问题!可以直接采用芯片释放静电,可以解决一段时间的乱码,建议在使用两次后要彻底释放一次静电。
  • wfjh021
    第12楼2006/10/27
    我们的仪器经常坏
    据说静电干扰特别大
    Ⅵ型的SO2的干脆就测不出来 只好拿去修理
    那边的人说这个型号的不是很完美 推荐我们用他们刚开发的一种新型仪器
    此推荐相当于推销
