立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
光谱
原子吸收光谱(AAS)
帖子详情
原子吸收分光光度法基本原理
qq250083771
2013/06/10
私聊
原子吸收光谱(AAS)
一.
原子吸收光谱
的产生及共振线
在一般情况下,原子处于能量最低状态(最稳定态),称为基态(E0 = 0)。当
原子吸收
外界能量被激发时,其最外层电子可能跃迁到较高的不同能级上,原子的这种运动状态称为激发态。处于激发态的电子很不稳定,一般在极短的时间(10-8-10-7s)便跃回基态(或较低的激发态),此时,原子以电磁波的形式放出能量:
共振发射线:原子外层电子由第一激发态直接跃迁至基态所辐射的谱线称为共振发射线;
共振吸收线:原子外层电子从基态跃迁至第一激发态所吸收的一定波长的谱线称为共振吸收线;
共 振 线:共振发射线和共振吸收线都简称为共振线。
由于第一激发态与基态之间跃迁所需能量最低,最容易发生,大多数元素吸收也最强;
因为不同元素的原子结构和外层电子排布各不相同,所以“共振线” 也就不同,
各有特征,又称“特征谱线”,选作“分析线”。
二.
原子吸收
值与原子浓度的关系
透射光的强度 In仍服从朗伯-比尔定律:
式中:Kn ——基态原子对频率为的光的吸收系数,它是光源辐射频率的 n函数
由于外界条件及本身的影响,造成对
原子吸收
的微扰,使其吸收不可能仅仅对应于一条细线,即
原子吸收
线并不是一条严格的几何线(单色l ),而是具有一定的宽度、轮廓,即透射光的强度表现为一个相似于下图的频率分布:
① K0 :峰值吸收系数或中心吸收系数(最大吸收系数);
② n0:中心频率,最大吸收系数 K0 所对应的波长;
③ ∆n:吸收线的半宽度,K0 /2 处吸收线上两点间的距离;
④
:积分吸收,吸收线下的总面积。
引起谱线变宽的主要因素有:
1. 自然宽度:在无外界条件影响下的谱线宽度谓之
根据量子力学的 Heisenberg 测不准原理,能级的能量有不确定量 ∆E ,可由下式估算:
t — 激发态原子的寿命,当t为有限值时,则能级能量的不确定量∆E 为有限值,此能级不是一条直线,而是一个“带”。 t 越小,宽度越宽。
但对共振线而言,其宽度一般 <10-5 nm,可忽略不计。
2. 多普勒(Doppler)宽度:由于原子无规则运动而引起的变宽
当火焰中基态原子向光源方向运动时,由于 Doppler 效应而使光源辐射的波长n0 增大(l0 变短),基态原子将吸收较长的波长;反之亦反。因此,原子的无规则运动 就使该吸收谱线变宽。当处于热力学平衡时, Doppler变宽可用下式表示:
(3)
即 ∆nD与 T 的平方根成正比,与相对分子量 A 的平方根成反比。对多数谱线:
∆nD :10-3~ 10-4 nm
∆nD比自然变宽大1~ 2个数量级,是谱线变宽的主要原因。
3. 劳伦兹(Lorentz)变宽:原子与其它外来粒子(如气体分子、原子、离子)间的相互作用(如碰撞)引起的变宽。
(5)
式中:P—气体压力,M—气体相对分子量;N0—阿伏加德罗常数;
s2 —为原子和分子间碰撞的有效截面。
劳伦兹宽度与多普勒宽度有相近的数量级,大约为10-3 ~10-4nm。
实验结果表明:对于温度在1000~ 3000K,常压下,吸收线的轮廓主要受 Doppler 和 Lorentz 变宽影响,两者具有相同的数量级,约为0.001-0.005nm。
采用火焰原子化装置时, ∆nL是主要的;
采用无火焰原子化装置时, ∆nD是主要的。
(二) 吸收值的测量——峰值吸收系数K0 与积分吸收
积分吸收就是将
原子吸收
线轮廓所包含的吸收系数进行积分(即 吸收曲线下的总面积)。根据经典的爱因斯坦理论,积分吸收与基态原子数的关系为:
(6)
式中:e—电子电荷; m—电子质量; c—光速;
N0—单位体积原子蒸气中能够吸收波长 l +∆l 范围辐射光的基态原子数;
f —振子强度(每个原子中能够吸收或发射特定频率光的平均电子数,f 与能级间跃迁概率有关,反映吸收谱线的强度)
在一定条件下,
为常数,则:
即 积分吸收与单位体积原子蒸气中能够吸收辐射的基态原子数成正比,这是原子
吸收光谱分析的理论依据。
若能测得积分吸收值,则可求得待测元素的浓度。
但①要测量出半宽度 ∆n只有0.001 ~ 0.005nm 的
原子吸收
线轮廓的积分值(吸收值),所需单色器的分辨率高达50万的光谱仪,这实际上是很难达到的。
②若采用连续光源时,把半宽度如此窄的
原子吸收
轮廓叠加在半宽度很宽的光源发射线上,实际被吸收的能量相对于发射线的总能量来说及其微小,在这种条件下要准确记录信噪比十分困难。
1955年,澳大利亚物理学家A.Walsh 提出以锐线光源为激发光源,用测量峰值吸收系数(K0)的方法代替吸收系数积分值
的方法成功地解决了这一吸收测量的难题。
锐线光源——发射线的半宽度比吸收线的半宽度窄的多的光源
且 当其发射线中心频率或波长与吸收线中心频率或波长相一致时,可以认为在发射线半宽度的范围内Kn为常数,并等于中心频率∆n 处的吸收系数 K0 (峰值吸收 K0可准确测得)。
理想的锐线光源——空心阴极灯:用一个与待测元素相同的纯金属制成。
由于灯内是低电压,压力变宽基本消除;灯电流仅几毫安,温度很低,热变宽也很小。在确定的实验条件下,用空心阴极灯进行峰值吸收K0测量时,也遵守Lamber-Beer 定律:
(三)基态原子数(N0)与待测元素原子总数(N)的关系
在进行
原子吸收
测定时,试液应在高温下挥发并解离成原子蒸气——原子化过程,其中有一部分基态原子进一步被激发成激发态原子,在一定温度下,处于热力学平衡时,激发态原子数Nj与基态原子数 N0 之比服从波尔兹曼分布定律:
(11)
式中:Gj 、G0 分别代表激发态和基态原子的统计权重(表示能级的间并
度,即相同能量能级的状态的数目)
Ej 是激发态能量;K—波尔兹曼常数(1.83′10-23J/K)
T—热力学温度
在原子光谱中,一定波长谱线的 Gj /G0 和 Ej 都已知,不同 T的 Nj /N0可用上式求出。当 <3000K 时,都很小,不超过1%,即基态原子数 N0 比 Nj 大的多,占总原子数的 99%以上,通常情况下可忽略不计,则
N0» N
若控制条件是进入火焰的试样保持一个恒定的比例,则 A与溶液中待测元素的浓度成正比,因此,在一定浓度范围内:
A=K·c (12)
此式说明:在一定实验条件下,通过测定基态原子( N0 ),的吸光度(A),就可求得试样中待测元素的浓度(c),此即为
原子吸收
分光光度法定量基础。
相关话题
此贴一出,风靡论坛(新手请进,此帖稍后还会更新)
原子吸收是否对人体有害
3
看看这些型号的AAS你见过吗
4
基线不稳原因大调查
测定结果为负值,该怎么办?
+关注
私聊
xiaowang268
第1楼
2013/06/10
原子吸收
最近几年还是很火热的
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】索求标准GB/T 13253-2006
2009/11/03
高盐分、高硬度废水中痕量重金属的检测采用哪种方法合适
求助
2013/12/25
【求助】采购原吸的招标合同该如何设置?
2009/08/31
AAS,您用的是什么材质容量瓶?
讨论
2013/05/28
关于冷却循环水
2005/09/30
PE900F测K
求助
2019/03/19
关于岛津AA-7000石墨炉测铅元素含量问题?
求助
2012/05/28
乙炔管如何更换?
讨论
2017/08/16
【我们不一YOUNG】原子吸收法的四大经典问题
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】原子吸收光谱法测定条件的选择
原创
2024/07/06
PE 900T 耗气量异常
求助
2024/07/05
TAS-990Q求助
原创
2024/07/04
PE 的火焰原子吸收
求助
2024/07/02
PE原子吸收非线性方程
求助
2024/07/02
光电倍增管可作为红外吸收光谱仪的检测器吗?为什么?
已应助
2024/07/01
.为什么原子吸收光谱分析对波长选择器的要求较原子发射光谱要低?
已应助
2024/07/01
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
原子吸收:关于光栅的知识
原创
2013/06/10
原子吸收测定中最常用的火焰及相关知识
分享
2013/06/10
火焰类型相关知识
分享
2013/06/10
求助:想做ATR定量,用的是peakfit软件,应该用什么方法?
求助
2013/06/10
ARL4460直读光谱仪分析氮元素不稳定
求助
2013/06/10
2013年广东省粽子产品生产环节省级专项抽检情况通报
分享
2013/06/10
WIRES 和 CABLES 有哪些异同?
讨论
2013/06/10
散功,给需要分数的新人
分享
2013/06/10
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
