气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2013/06/12
一般使用624的柱子,分子量再小可以用Plot柱子。
xdzh130
第2楼2013/06/13
我用HP-5MS(30*0.25*0.25)分离苯系物及卤代物(烷烃、烯烃、苯),近30种,效果还可以(只有四氯化碳和苯重叠)。
马克思的战友
第3楼2013/06/14
用1701的柱子做比较好。
第4楼2013/06/14
DMFu用30米的-5MS柱就能做。
千层峰
第5楼2013/06/14
我用rtx-5ms柱子也能分甲苯,苯和二甲苯,但二甲苯有个异构体分不开。主要是丙酮分不好。
qmw-12_28
第6楼2013/06/14
试试DB WAX-60M的柱子
安平
第7楼2013/06/14
10微克?10微克每毫升么? 可以试验一下,未必检测不出。
第8楼2013/06/14
我scan标液,然后提取58离子,结果找不到啊。
第9楼2013/06/14
其实27种VOC里面还有萘,三氯乙烯,四氯乙烯等,而苯,甲苯,二甲苯,萘,三氯乙烯等用5ms柱子,能得到比较正常的峰。
第10楼2013/06/15
苯也能用-5MS的做?多少米的,出峰时间多少?
