武灵
第1楼2013/06/13
我推测是否由于样品基质较为复杂(相比较于标品)导致的?楼主把图晒上来看看
支点
第2楼2013/06/14
进样量是多少,样品的ph值是调过的还是直接进样
HERAEUS代理
第3楼2013/06/14
你把两边的条件换成一致就知道问题出在哪了,不然没办法比较
有水有渝
第4楼2013/06/14
为什么要让标准品与样品的PH差这色多呢,用的什么色谱条件,如果样品PH实在不好调节到完全一致,在样品基质尽量接近的前提下,使用缓冲体系做流动相。
yzm
第5楼2013/06/14
样品配制的条件不一样,测出来的结果也会不一样的,还有就是方法适合标准品的测定,但是否同样适合样品的测定呢
flyaway
第6楼2013/06/14
我觉得是基质的影响。
remioromen
第7楼2013/06/14
过载了吧,说说你的条件吧
zhoujin83
第8楼2013/06/15
为什么标样不用pH5.1的水配制呢?
xiaoer426
第9楼2013/06/18
进样量是20微升,ph原来是8.3,调节为5.0
第10楼2013/06/18
我之前把标准跳到相同ph做过,峰型峰面积和5.6的时候差不多,所以标准的测定就没再调节了
