有哪位知道TLVTN是什么意思?[求助]
专业英语
  • 有哪位知道TLVTN是什么意思?
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • ahwyq
    第1楼2006/07/10
    车间空气有害物质接触限值,是为保护作业人员而规定的,车间空气中有害物持含量的限定值,其具体方法有多种。
      (1) 高容许浓度(maximum allowable concentration,MAC):指任何有代表性的采样中均不得超过的浓度,在我国范围内应用。
      (2) 阈限值(threshold limit value,TLV):指美国政府工业卫生学家会议(American Governmental Conference of Industrial Hygienists,AGCIH)推荐的接触限值,又分为以下几种。
      ① 时间加权平均阈限值(threshold limit value-time weighted average,TLV-TWA)正常8小时工作日或40小时工作周的时间加权平均浓度,在此浓度下反复接触对几乎全部工人都不至于产生损害效应(adverse effect)。
      ② 短时间接触阈限值(threshold limit value-short term exposure limit,TLV-STEL)在此浓度下工人能够短时间连续接触而不至于引起:
      1) 刺激作用;
      2) 慢性或不能恢复的组织改变;
      3) 麻醉的程度达到足以增加意外伤害的危险、自救能力减退或工作效率明显降低。STEL是指每次接触时间不得超过15分钟的时间加权平均接触限值,每天接触不得超过4次,且前后两次接触至少要间隔60分钟。
      ③ 上限值(threshold limit value-ceiling,TLV-C)瞬间也不得超过的最高浓度。
    作者: gates 发布日期: 2006-5-23
    阈限值
      阈限值是空气中一种物质的浓度,其所代表的工作条件是,几乎所有的的工人长期在这样的暴露条件下工作时,不会有不良的健康影响。阈限值的类型有若干种:
      (1) 时间加权平均阈限值(TLV-TWA):对时间不确定时的连续暴露的极限值,按每天8小时每周5天来计算;
      (2) 短期暴露水平阈限值(TLV-STEL):空气中有害物含量的最大浓度。超过此限后,工人允许的最大暴露时间不得超过15分钟;
      (3) 最高阈限值(TLV-C):这是由TLV-TWA时间加权平均阈限值转化而来的,且在任何时间都不应超过的阈限值。
      此处所列的各项阈限值都是对吸入方式而言,其单位为毫克每立方米(mg/m<sup>3</sup>)或者1×10<sup>-6</sup>(ppm)。皮肤吸收用"SK"标记。在实用中,TLV与OES没有差别。
      需要记住的一点是,所有的职业暴露极限都是对健康的成年工人在一班正常的工作时间及状态下用正常的速度来工作而言。希望最好是在低于这些标准的水平下工作。还要记住,减少加班,降低风险。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加3积分,加3声望
  • 一抹冰蓝
    第2楼2006/07/10
    同意楼上的。根据google查询的结果来看是:职业接触限值。
    个人理解为,有害有毒物质挥发出来可能会对人造成影响所限制的一个浓度值。
