气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/06/14
不含增塑剂也是正常的,怎么判断它不是PET了?
第2楼2013/06/14
pet经过聚合的,甲醇和二氯甲烷能将聚对苯二甲酸乙二醇酯裂解?有条件做下红外吧。
fwonder
第3楼2013/06/14
PET是乙二醇和对苯二甲酸的聚合物,那么是不是该萃取出一些对苯二甲酸乙二醇酯,对苯二甲酸二乙二醇酯?
第4楼2013/06/14
固体的材料,应该怎么处理做红外呢
第5楼2013/06/14
pet经甲醇二氯甲烷处理后,全被溶解了吗?如果全溶,取溶液做红外;如果有部分未溶,分别把溶液和残渣做红外。若能切成薄片,直接测也可。
第6楼2013/06/14
没啊,溶出一些不知道什么的东西,里面还有一点邻苯二甲酸二甲酯,不知道是不是与溶剂里面的甲醇反应生成的
第7楼2013/06/14
薄片要多薄啊?
原天
第8楼2013/06/14
做不出是很正常吧,因为市面上的瓶子都是用PET做的为什么检测不出呢?可能PET是聚合物,加热温度不能让他气化,分裂。
第9楼2013/06/17
没有红外,还有其他办法可以确定塑料的主要成分吗
安平
第10楼2013/06/17
可能需要考虑热裂解。
