GCMS基线很高,求大神指教
气质联用(GCMS)
  • 刚买的安捷伦GCMS(8860-5977),色谱柱是DB-5ht 15m的,老化(50°C保留2分钟,5°C每分钟升至380°C保留20分钟,然后30°C每分钟降回50°C,5个循环)完后,接上柱子,用多溴的方法(IEC 62321-6的方法)走了几针空白针,发现基线漂很高。离子207和281都很高。隔垫、O型圈、衬管都换过了,色谱柱进样口端也截过了,MSD也烘烤了,问题还是没解决,求大神指教啊。
  • 该帖子已被版主-tang566加1积分,加2经验;加分理由:图文贴
  • 通标小菜鸟
    第1楼2019/05/21
    柱子有流失,多走点洗针,走走干净
  • sdlzkw007
    第2楼2019/05/21
    色谱柱老化不合适,需要在330℃保持60分钟以上
  • 陌路飘雪
    第3楼2019/05/21
    这是高温柱,我看不到你的纵坐标,不知道具体是多少,有可能是放的太大了
  • JOE HUI
    第4楼2019/05/21
    走几针高浓度标液,让其稳定下
  • tang566
    第5楼2019/05/22
    图片看不清,高温段的基线是多少?
  • PAEs
    第6楼2019/05/22
    5?C每分钟升至380?C保留20分钟,这柱子的极限温度多少呢?
  • tang566
    第7楼2019/05/22
    在高温度段的保留时间,最好长些,一般30-60min为宜。
  • jame84428
    第8楼2019/05/22
    90000的响应值
    陌路飘雪(v3142962) 发表:这是高温柱,我看不到你的纵坐标,不知道具体是多少,有可能是放的太大了
  • jame84428
    第9楼2019/05/22
    这个柱子的温度是-60-400的
    PAEs(v2911392) 发表:5?C每分钟升至380?C保留20分钟,这柱子的极限温度多少呢?
  • jame84428
    第10楼2019/05/22
    有走十几针溶剂,开始下降一些,后面就稳在100000响应值左右了
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:柱子有流失,多走点洗针,走走干净
