气相色谱(GC)
yinapple
第1楼2013/06/14
楼主使用的恒压有没有试过恒流模式
thluo
第2楼2013/06/14
恒流模式也试过,2mL/min不出峰。
symmacros
第3楼2013/06/14
请问楼主是什么柱子?检查有无漏气?
第4楼2013/06/17
Phenomenex ZB-624 的柱子,30m*320um*1.8um. 柱子没有漏气。
hza123
第5楼2013/06/18
柱子老化过没有,是不是柱效不行了。
第6楼2013/06/18
柱子老化过,相同型号的柱子也试过,还是不行。
guohua
第7楼2013/06/18
看一下载气类型选择的对不对。
第8楼2013/06/19
今天问题终于解决了。清洗FID,后,检查了一下氦气管路,发现有个接头螺母没有拧紧,重新拧好后,在10psi下终于看到甲醇的峰在2.4min出来了。
liuquan2008
第9楼2013/06/22
难道峰推迟了 你也没有观察压力吗?
第10楼2013/06/23
这个管路是接进样口的吗,我想知道什么管路松了会不出峰,谢谢。
