核磁共振技术(NMR)
jfxiang
第1楼2006/07/10
采样时间多长?分子量多大?一般小分子(分子量小于400),100毫克样品累加1千次就可以得到满意的结果。但是其它样品就无法知道了。注意一点,信噪比与样品浓度的平方成正比。如果不行,两种办法:升温或者换溶解好的溶剂。好运!
zhanghuawei
第2楼2006/07/10
NMR仪器是多少MHz?样品的摩尔浓度?采集时间?均有关系。
gaint
第3楼2006/07/13
300M仪器,128次看不出任何吸收峰。样品分子量大概在300左右。
ctr3fisher-yiqi
第4楼2006/07/14
累积时间过夜,溶解度不好也不行,另外,稳定不稳定?
sslin
第5楼2006/08/23
检测碳谱 6 mg 是太少了些, 一般需要好几个小时.对于氢谱, 3-10 mg 扫瞄 16 次就可以得到很好的信号谱图.
ocean-li
第6楼2006/08/24
用重水做溶剂,是不是多糖?分子量有多大?CNMR没信号是累加时间不够长.
