化学药检测
xiaowang268
第1楼2013/06/14
主要还是要根据具体情况来说吧,只要用着没问题就一直用啊
第2楼2013/06/14
和使用频率,样品特点,操作者的维护有关系的
zyl3367898
第3楼2013/06/14
用3、4百个样品,换一支毛细管色谱柱。
symmacros
第4楼2013/06/14
极性毛细管色谱柱大约2-3年吧,非极性毛细管柱可能会更长些。
第5楼2013/06/15
用完后,柱子就废了吗?
第6楼2013/06/15
看来你们还是比较省的吧,毛细管柱没用过,但液相色谱柱我们是永不了多长时间的
第7楼2013/06/15
楼主做什么制剂分析,第一针就废了根新柱子啊
第8楼2013/06/15
我们确实比较省,样品净化,多维护,别人一般极性柱子只有一年左右。
第9楼2013/06/15
消耗品只要平时注意使用,和很好维护就能使用更长的时间的
第10楼2013/06/15
楼主用的什么柱子啊,是样品问题还是柱子质量问题啊
