气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2013/06/14
做外标法的标准曲线呀。。。。两条曲线,一条甲烷的,一台总烃的。
richies
第2楼2013/06/14
你没热解析怎么做啊买热解析的时候让他们顺便卖一套专用工作站给你
doudingo0_0o
第3楼2013/06/14
是要做两条曲线,问题是怎么做?标气取几个点,每个点取多少量?
第4楼2013/06/14
一定要热解析吗?标准方法里没有提到,就没申请购买。
第5楼2013/06/14
是空气中的么?俺咋记得这个方法要用热解析的啊
wazcq
第6楼2013/06/14
可以不用热解吸,没专用仪器是挺麻烦的。要2根填充柱,一根做总烃,一根做甲烷。标气可以取5个点
第7楼2013/06/14
哦,恕我问的再白痴一点,是可以用一支注射器分别进不同的体积还是一定要经过氮气稀释才可以呀,亲有没有谱图给我看一下或者是标线的数据给我几个点的,仅作为参考用。
第8楼2013/06/14
标气经过氮气稀释才可以,这个你可以看标准 比如HJ/T 38-1999 还有空气和废气监测分析方法(第四版增补版)
zhangf1001
第9楼2013/06/14
一个进样针进不同体积做梯度就好了
第10楼2013/06/15
进样针选多大的比较合适,10ul的?1ml的?
