气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/07/03
不知是阀进样,还是阀切换?或者两者都是。
不懂色谱
第2楼2009/07/03
主要是做气体样品用的,可以用来进气体样品以及气路的切换。参考六通阀的原理。
guohua
第3楼2009/07/03
两者都是。
皮皮鱼
第4楼2009/07/04
六通阀或其它色谱阀门的动力装置。每个色谱阀门,都要有一个气动阀来驱动才能变成自动。要不就不可能自己切换状态了,变成手动阀了。
a1001
第5楼2009/07/08
原来是这样啊。谢谢
羽香
第6楼2009/07/12
通过阀进样,一般是气体。并且用阀进样,配有定量管的。
