气相色谱(GC)
安平
第1楼2013/06/14
不是这样简单吧。 如果只考虑比值,可以用峰面积的比例,但是需要考虑样品反应时的体积或者质量变化。
symmacros
第2楼2013/06/14
可以考虑内标法测定前后的量变情况。
chengjingbao
第3楼2013/06/14
气相是可以决定生产率的,但需要分析工作者更多的付出。要想分析数据准确、及时,分析工作者没有更多的付出是不行的。愿大家努力工作!
qqqid
第4楼2013/06/15
从楼主提出的问题看,楼主对气相色谱的了解很少,如果能找同类企业用气相色谱解决这类问题来参考,是解决问题最快的办法。找有经验的气相色谱分析工作者,也能较快地解决问题。自己查资料现学也可以,只是需要较多的时间,遇到的问题也会多一些。
