分析化学
云☆飘☆逸
第1楼2013/06/15
这个不太清楚啊
ayishe0508
第2楼2013/06/18
按国标方法准确配置,使用时尽量现配,没有必要放那么长时间。若真要存放,低温、避光、密封就可以。
peiliming
第3楼2013/06/20
同意楼上的,还有就是使用时尽量使移液管伸进标液不要过深,2cm左右就行了。移液前管尖尽量不要带液体,用滤纸吸干净管尖液体再使用,防止浓度变化
郭景祎
第4楼2013/06/21
冷藏就可以吧,你最好看看购买的标样是怎么要求的,照着他来就行
第5楼2013/06/22
还是现配吧。没冰箱啊
第6楼2013/06/22
那就只能现配了
cks666
第7楼2013/07/26
储藏好了,可以用一段时间的,现配就是麻烦些,每回都得配。
patriot
第8楼2013/07/26
COD标准样一般是用邻苯二甲酸氢钾来配制,如果使用无菌水,并且在4度冰箱中保存,应该可以保存的时间较长。但如果在常温保存,很容易被细菌污染,这样保存时间就短多了。具体保存多长,不好说。但您这是标准样,保存时间还是不要太长为好。
