分析化学
nphfm2009
第1楼2013/06/15
你是说什么样品啊,肥料还是水呢
patriot
第2楼2013/06/15
硝酸盐氮是以硝酸根为代表的氮化物,是高价氧化态氮;总氮则包括所有的氮化物,测定总氮的方式一般是采用强氧化剂将低价氮化物氧化成硝酸根,测定其总量。
尘
第4楼2013/06/15
GB/T 7493-1987 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法HJ 636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
简单心情
第5楼2013/06/18
硝酸盐氮只是硝酸盐氮,总氮是把所有的氮都氧化成硝酸盐氮,应该是这样吧!
peiliming
第6楼2013/06/20
硝酸盐氮就是以硝酸根状态存在的氮而总氮就是所有有机氮、无机氮、氨氮等,总氮包含硝酸盐氮。这两种方法都可以用紫外分光光度法,不同的是,总氮需要把所有状态的氮用过硫酸钾氧化成硝酸盐氮,而硝酸盐氮则不用。紫外分光光度法测得都是硝酸盐氮。
云☆飘☆逸
第7楼2013/06/22
这个是水质的啊。其他的有没有
第8楼2013/06/22
其它还有啥样品需要这两个项目呢?
蓝人
第9楼2013/06/23
不知道楼主的是什么样品啊硝酸盐氮就是一种氮而总氮的话一般包括:铵态氮、硝态氮、尿态氮、有机氮、还有其他的氮是指所有的氮
第10楼2013/06/23
我做过肥料中的氮的测试有需要请联系
第11楼2013/06/23
总氮的话 不是把通过氧化或者还原的方式把所有的氮种类变成铵态氮么
