纺织品检测
zhao1hao2985
第1楼2013/06/15
这种试剂应该是不能精确配制的吧?只能大概配制,然后精确标定。标定没做过,不过标准上应该有怎么标定的。只要拿给你们实验室做化学分析的人一看就看的懂。
wulin321
第2楼2013/06/17
这个市场上有配置好的,一瓶500ML 才10几块钱,直接买配置好的吧
kewee2
第3楼2013/06/19
是否可以说明一下,商品上的标识浓度。因为我们买的10%有效氯浓度,经过计算大概是2.0mol/L的次氯酸钠。
第4楼2013/06/20
那你要要确认一下哦,浓度是不是2.0mol/L的次氯酸钠,如果是稀释一下不就可以了
第5楼2013/06/20
无作标定所以,也不太确定。只是理论计算值。
第6楼2013/06/21
滴定一下吧,这种市场货不能确定其品质的
