ICP光谱
tang566
第1楼2013/06/15
请问,那些元素的工作曲线是倒置的,能否上图看看?
nf00613
第2楼2013/06/16
如P213.6线 大工作曲线就是倒置的,就是线由左上角向右下角划的!横坐标是元素含量,纵坐标是光强值。元素含量越高,负值越大。我单位上不了网,而且单位的电脑有病毒,也不敢用U盘,只好口述了!谢谢!
第3楼2013/06/16
对不起,打错字了!P213.6线的工作曲线...
依风1986
第4楼2013/06/16
这倒是奇怪,含量高,易饱和?
砂锅粥
第5楼2013/06/18
楼主用的是PE的仪器?
第6楼2013/06/20
美国热电的ICP
cinderella----
第7楼2013/09/21
P元素线性出现倒置的情况是因为有铜的干扰。建议采用178的谱线。
第8楼2013/09/21
测P您用什么谱线?
第9楼2013/09/23
用178的谱线,仪器推荐顺序上的第三条。
第10楼2013/09/23
测P我没测过,178属于紫外波长了,有些仪器要吹扫时间足够
