ICP光谱
sonne86400
第1楼2013/05/11
是不平 抓紧找Pe售后咨询下
千层峰
第2楼2013/05/11
做什么类型的样品较多啊?Cd 用218那条线较好。Cr中那个图,估计是有其他谱线干扰。用MSF是可以修正的。你的炬管雾化器等多久没清洗了?配标液用的纯水质量好吗?这些都会让基线波动。
caicai
第3楼2013/05/11
msf修正没试过炬管一个月了,今天换了;雾化器是比较久没洗了,但是里面还是挺干净的用的水是二次蒸馏水(接近二级水),水质应该没问题
第4楼2013/05/11
做的样品很少吗?样品多炬管一天一换,样品少的,一周一换也不过分啊。一个月太久了。用王水泡泡炬管吧。
依风1986
第5楼2013/05/11
进样过程也是有可能的
第6楼2013/05/11
一般平均3个样/天,多的时候5-6个样/天,早上换的是时候,中心管比较脏,炬管还好。换炬管、中心管后能改善?我下午试试看。会不会是样品基体的干扰可能性大点。您用的也是PE的吗?
第7楼2013/05/11
之前这款7000DV用过两年,现在手头上没ICP。。。
chenwr
第8楼2013/05/11
正常的吧,样品的问题
第9楼2013/05/11
看来你是售后吧,看来售后也是这水平
第10楼2013/05/11
我是用20%HNO3加热清洗,浸泡几天,然后去离子水清洗,电吹风吹干。今天换了炬管、中心管,(1)Cd 214.440 的基线平了。但其他问题没改善。
