气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2013/06/17
有无机试剂消解,会将样品成分破坏掉吧。送样人有告知其主要成分吗?
symmacros
第2楼2013/06/17
如果是测定是什么塑料,GCMS是无法做的,除非有热裂解。里面部分添加剂还可以测定。问一下是什么目的。
千层峰
第3楼2013/06/17
可以试试PY-GCMS,或做红外。
荆棘鸟之歌
第4楼2013/06/17
消解了,很多化合物都破坏了吧,你试了哪些溶剂?
ruan651209
第5楼2013/06/17
其实,就算溶剂能溶,还是不能测主成分的。
安平
第6楼2013/06/17
热裂解是可以考虑的。
hnteng
第7楼2013/06/17
是一个未知物考察。就是考察能不能做出业是什么东西。算是能力考察吧。 是我一个朋友的东东。让我帮忙想办法。
第8楼2013/06/17
热裂解应该可以测一些片断吧? 另外,固体核磁能否定性?
第9楼2013/06/19
样品能溶于DMSO或THF?
蓝是那么的天
第10楼2013/06/19
热裂解是一个方法,另外可以用红外先大致判断下结果,不一定非要完全溶解,能使部分长链断裂成短链也行。
