气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2015/09/11
恒温做塑化剂,如果只做一个DNOP,是可以的。
heiyecaihong
第2楼2015/09/11
国标上其基线为一条直线 可能是经过处理的 很多都会像你的那样 基线随温度提升而升高
symmacros
第3楼2015/09/11
都是程序升温来做,恒温是不好分开的。能不能看看图?
robin_clhx
第4楼2015/09/12
国标不是用恒温做塑化剂的啊,对于那些高沸点的物质,恒温意味着保留时间变长,而且峰形会变宽,强度变小建议使用程序升温来做另外,全扫描模式下,温度升高,基线是会变高的,选择离子模式下,基线变化不大,楼主可以尝试一下如果在选择离子模式下,基线会变高,证明柱子脏了,需要做做维护
第5楼2015/09/12
讲的很好了,建议不错。楼主可以老化一下看看基线。
sdlzkw007
第6楼2015/09/14
参数可以采用CPSC方法中的条件,具体如下:进样口温度:290;进样方式:脉冲不分流;脉冲压力:35psi保持0.5分钟,1分钟后打开分流阀,分流流量:60ml;柱箱升温程序:50保持1分钟,以30/分钟升到280保持1分钟,再以15/分钟升至320保持4分钟或更长,通过最后出峰时间决定。质谱参数参考国标。全扫描模式下,温度升高,基线是会变高的,选择离子模式下,基线变化不大,楼主可以尝试一下。个人观点,仅供参考!
灬水中望月灬
第7楼2015/09/17
谢谢,我在试一试,再跑几次看看。
第8楼2015/09/17
谢谢您的分享。
原天
第9楼2015/09/21
标准上的图要不是处理过,要不就是进高浓度的标液得出来的。
金龙鱼胡姬花
第10楼2016/02/18
我们主要检测植物油脂中的塑化剂还有塑料瓶(包材)的塑化剂,请问两者可以用同一种方法吗?用哪个国标号,在线等。非常感谢啊
