气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/11/09
请问DMFU全称是什么?
tozan
第2楼2012/11/09
Dimethyl fumarate,富马酸二甲酯,主要用于防霉
蓝是那么的天
第3楼2012/11/09
楼主可以参考ISO TS 16186-2012-08标准测试。我们一般用SIM方法做,没有太大干扰。
steven
第4楼2012/11/10
DMFU一般都是气质在做啊,没发现有什么问题
第5楼2012/11/11
这个标准我有看过,但是有一些地方不太懂,譬如过柱那一步,先用6mL正己烷条件化,再加1mL样品;再加2mL正己烷和2mL混合液。2mL正己烷和混合液是要去掉的吗?这样损失不是很大吗?还有我想请教一下,0.5mL你是用什么定容的呢?
第6楼2012/11/11
嗯,我也是在走GCMS,但是我做过的厂家就经常有一些其他干扰物,像氯苯和二甲苯还有茚,这些都有113或者115离子,而且出峰时间很接近。
第7楼2012/11/11
先加6ml是活化SPE柱,2ml正己烷和2ml的混合液是要收集的,然后吹干后加0.5ml的溶剂震荡。不过一般先定性的话可以先定较大体积,判断为阳性后再准确测试。
马克思的战友
第8楼2012/11/12
实在不行用中性氧化铝1克过柱。
第9楼2012/11/12
你瞎搞,113很高的,氯苯和甲苯怎么会干扰嘛
砂锅粥
第10楼2012/11/12
用SIM应该无问题。除非特征碎片一样。
