tang566
第1楼2013/06/18
电子倍增器电压
电子倍增器 (EM) 电压对于确定 MS 的响应很重要。电压值越高,响应越大(对信号和噪音的响应)。可将 EM 电压设置为当前调谐文件中电压的相对值 (relative),也可将其设置为绝对 (absolute) 值。
relative(相对值)
调谐文件中的 EM 电压值由在该框中输入的值来调整。生成的值显示在 = 号后。所输入的相对值被自动调整为最近的步长(11.76 伏特),还可作进一步调整,以便生成的值在 0 至 3000 伏特范围内。
建议使用调谐文件中的值;选择 Rel 并在该框中输入 0。
absolute(绝对值)
此值指定在该框中输入的值即为要使用的值。不使用调谐文件值。值范围为 0 至 3000 伏特。如果输入此范围外的值,则自动将其转换成最近的限定值。在允许范围内的值将被自动调整为最近的步长(11.76 伏特)。
可豆宝
第3楼2013/06/19
谢谢 那如果选了gain factor是什么意思呢?我原本默认为relative,突然有一天感觉响应降低了 发现变成了gain factor,可是我没有改动过这个参数。
