气质联用(GCMS)
steven
第1楼2013/06/18
走针空白,先确认是样品里的还是系统里的?
尔雅
第2楼2013/06/18
是系统里的
蓝是那么的天
第3楼2013/06/18
如果是高沸点残留最好是高温老化。
tang566
第4楼2013/06/18
检查下衬管是否脏了,先确认残留在什么地方。
安平
第5楼2013/06/18
可能需要老化色谱柱,清理进样口。
descender
第6楼2013/06/18
还有MS filter有没有饱和?
tianqi20
第7楼2013/06/20
走空白看看是什么原因引起的,如果是柱子残留,可以老化一下柱子。
symmacros
第8楼2013/06/29
一般是通过老化来解决。请问楼主使用什么色谱柱?程序升温是什么?
