水质检测
透明
第1楼2013/06/19
氨气敏电极法测定的也是氨氮啊,不用再算别的了
vs570588
第2楼2013/06/20
我顶顶,希望大家能看看
步伊123
第3楼2013/06/21
我们测含量高的话,也都是用稀释的
第4楼2013/06/22
不稀释还有别的办法吗?
尘
第5楼2013/06/23
应该可以稀释的
东北生长的苹果
第6楼2013/06/24
只有稀释这个办法,要不然仪器也测不出来,只是在稀释的时候最好逐级稀释,以减小误差。
diyian621125
第7楼2013/06/24
测定氨氮有三种标准方法:1.中和滴定法:检测下限0.2mg/L,定量限0.8mg/L2.纳氏试剂法:检测下限0.025mg/L,定量限0.1mg/L,检测上限2.0mg/L3.次氯酸钠法:检测下限0.01mg/L,定量限0.04mg/L,检测上限1.0mg/L比较就可以发现,测定高浓度的氨氮适用选用中和滴定法,此法没有检测上限。
wydpxd
第8楼2013/06/28
知道了,谢谢了
