气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2013/06/19
30是柱长,是的,但0.53是内径,0.25是液膜厚度一般是这样的,但有时候这个要看具体说明,例如是否有id。
安平
第2楼2013/06/19
对于这根色谱柱来说,是没有问题的。
yifan1117
第3楼2013/06/20
一般都是这样的。
wazcq
第4楼2013/06/20
写上单位就更好了 30m*0.53mm*0.25um
DeeperBlue
第5楼2013/06/20
是这样的。这个没什么好怀疑。
erge
第6楼2013/06/20
哦,明白了
