原子吸收光谱(AAS)
wangjunyu
第1楼2013/06/19
呵呵 这个和打雷能不能使用电器是一个原理。 被雷劈到都是有一定概率的
qq250083771
第2楼2013/06/19
说的是 概率问题
qqqid
第3楼2013/06/19
雷雨天尽量不要开仪器,最好连手机也不要用,电磁辐射有引雷的作用。
喝一碗凉茶
第4楼2013/06/20
雷雨天尽量不开仪器,第一电压容易波动,第二有突然停电的风险,对仪器不好,当然有不间断电源的另说。。
桌子下面少个八
第5楼2013/06/20
这个跟用打雷时用电器确实是一个道理。一般来说,用电器被雷劈到是小概率事件,不过为了安全考虑,如非必要,尽量少用。
hsz123456
第6楼2013/06/20
为了人和仪器的安全起见,打雷最好不要操作。不怕一万,就怕万一。
冰山
第7楼2013/06/20
被雷劈的概率有多大呢?夏天到了,打雷下雨天可是越来越多起来了 如果正在测样,突然遇到打雷怎么办?
wnnzl
第8楼2013/06/20
有时候是在所难免的,因为打雷有时是不可预测的,这种情况我已遇见多次
ldgfive
第9楼2013/06/20
最好不操作,打雷容易引发停电,,进而损坏仪器
jack510070
第10楼2013/06/21
只有雷电恰好对着仪器所在的建筑放电才存在危险。雷电通过建筑物的接地线、金属制水管或其他管线以及供电线路进入建筑物,如果建筑物有良好的避雷设计,其房顶到地线之间的电势梯度就会很低,通过接地线和金属管线进入的危险就不高。不过通过交流电线进入的危险很难避免,所以打雷时无论对仪器和操作者都存在危险。
