气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2019/01/04
基质空白不含有目标物吧?9ml上清液是全部提取液吗?其实不知道你最后结果怎么算出来的。根据公式计算最终含量0.0372,公式或者方法标准是什么?一头雾水
xiaogumd11
第2楼2019/01/04
回收率你按质量克数算,与无水硫酸钠,正己烷,硫酸无关,比方说你加进去0.5ug,经过前处理后,机检测结果是0.4ug,回收率0.4除以0.5就行了
检测老菜鸟
第3楼2019/01/04
5g样品,加200微升的标曲,标曲浓度为40ug/l,标准物质质量为体积乘以浓度。可知。加10ml丙酮,混匀,加6g氯化钠,加8ml石油醚,混匀,加7g无水硫酸钠,取9ml上清液,氮吹近干,稀释倍数为2加5ml正己烷,0 .5ml硫酸,上机检测结果0.0186,检测结果单位?根据公式计算最终含量0.0372,最终含量单位是mg/kg?含量有对吧,乘以样品质量,这个是处理之后得到的标准品质量。回收率为处理前标准物质质量-处理之后标准品质量乘以稀释倍数/处理前标准物质质量
荆棘鸟
第4楼2019/01/04
5g样品,标品加入量为8ng,提取液共18ml,取9ml上清液(相当于2.5g样品),最后定容5ml正己烷(2.5g样品-5ml提取液),上机检测结果0.0186,根据公式计算样品中组分含量0.0372,这一步值都是对的,但是不清楚单位。标品添加浓度为8ng/5g=1.6ng/g。
Insm_af547e98
第5楼2019/01/05
谢谢
第6楼2019/01/05
含量mg/kg,谢谢了
zyl3367898
第7楼2019/01/05
加标量200uL*40ug/L/5g=8ug/5g=0.16ug/g=0.16mg/kg,你计算的最终含量为0.0372,这样的话,你的回收率=0.0372/0.16=23%,这回收率也太低了。
第8楼2019/01/05
样品的检出单位是mg/kg,这样看标品的单位ug/l是不是不太对啊,感觉按这个单位,添加量应该很小,检出值却高,是样品本底有值吗?
第9楼2019/01/05
200uL*40ug/L应该是8ng,我觉得这单位不太对。可如果浓度是40ug/ml,那么添加浓度应该是8ug/5g=1.6mg/kg,这和测出来的结果偏差也很大,有点困惑。
第10楼2019/01/06
荆棘鸟说的对,40ug/L可能是单位错了,如果是40ug/mL,应该是1.6mg/kg,楼主算出来的结果太小了,回收率更低了。
