紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2013/06/20
这是标配1cm的。2cm或以上的一般是选购件,需要你们购买时说明配置的。
夕阳
第2楼2013/06/20
这就是放置10mm的标准比色槽。不知楼主说放置困难时是从何谈起的?
youqingke
第3楼2013/06/20
我也不知道是不是我们买的1cm比色皿不规范,有的可以勉强放进去,有的就放不进去。另外,请问一下大家,这个比色槽能通用吗?把别的分光光度计上的拿过来,有没有影响?
第4楼2013/06/20
1cm比色皿一般用得最多的外形尺寸是12.5*12.5,但也有15*14的。这些尺寸都是标准规格的,内部光程都是1cm,但适用不同型号仪器的。
桌子下面少个八
第5楼2013/06/22
一般来说是可以的。但为了保险起见,找厂家买比色皿即可。另外,检查一下那个比色皿架,是不是里面的弹簧片出问题了。
小虾米
第6楼2013/06/23
这么推拉式的仪器现在很难得啊?楼主是学校的吗?
第7楼2013/06/24
谢谢老师,我不知道哪里有弹簧片,就是发现推拉过程中有点卡。另外,我不是学校的,我是监测站的。三级监测站。这是我们比较主要的仪器了。
zmxorhhxa
第8楼2013/06/24
你买错比色皿了。。。 比色皿有两种规格 一般称为722型和751型 722型的比751的要大一号。。。 现在723以及之后的机器用的全是751型的比色皿,拿老式722型1cm的肯定放不进去
第9楼2013/06/24
有些比色皿架子里两边有小弹簧,是为了夹比色皿夹得更紧。你这个看起来好像没有。推拉过程卡是不是因为下面生锈了?可以上点油的。这款仪器看起来年头也不小了,要是用起来不爽直接换了吧,几千块的小东西。
湘妹子
第10楼2013/06/28
可以找厂家买1~5cm的比色架。前几天我们实验室刚买了一个。
