wy0001_71
第1楼2006/10/09
这句话,我是这么理解的:
首先,吸收度是样品吸收的光强度与总入射光强度的比值;
其次,狭缝越宽,入射光强度越大,而固定浓度的样品对特定波长的光的吸收是固定的;
第三,“仪器的狭缝波带宽度应小于供试品吸收带的半宽度,否则测得的吸收度会偏低”中半宽度的推导过程不知道,从第2点可以知道,狭缝越小,入射光总强度越小,当然吸收度就高;
第四,“狭缝宽度的选择,应以减小狭缝宽度时供试品的吸收度不再增加为准”,随着狭缝宽度的减小,入射光强度减小,在狭缝宽度大于样品吸收带宽度时,吸收度公式的分子不变,分母减小,因此吸收度会一直增加,理论上直到狭缝宽度达到吸收带的峰值附近时,吸收度达到最大,但此时也许灵敏度会很差,因此要根据样品浓度的大小和分析的需要来选择狭缝宽度。
